Dokąd idzie ten kabel
  • arturo1212
    To i ja sie podłącze pod wątek.
    Mam O1 20v turbo automat 2001r i troche slabo dziala wspomaganie. Bylem dzisiaj u mechanika, ktory wyjął i wyczyscil zbiorniczek i dolał plyn. Nic to nie dalo. Jego diagnoza to wymiana pompy. Oferuje mi pompe za 670 zl. Troche drogo ...
    Pokazal mi dwie pompy - mialy rozny rozstaw srub (powiedzial, ze nie pamieta jakim rozstaw jest u mnie i jak wyjmie moją to wowczas bedzie wiadomo). Na jednej z tych pomp bylo opisane cisnienie 120 bar.
    Szukam uzywanej pompy i teraz mam pytania:
    Czy w zaleznosci od rocznika i silnika sa rozne pompy w O1?
    Co z tym rozstawem srub? Jaki ma byc?
    Jakie cisnienie powinno byc u mnie?
    EDIT:
    Co do nowych pomp to znalazlem dwie oferty
    za 495 zl http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=943#
    za 245 zl http://skodexim.pl/index.php?product...t&prod_id=1630
    Przy tej drozszej jest napisane ze to niby oryginalna ... Ciekawe czy to prawda ... ?
    Ciekawe co to jest za 245 zl ...?
  • Mareq
    • 3
    Mam takie pytanie wie ktoś może dokąd biegnie ten czany przewód który jest podłączony do '+" akumulatora przez taką skrzyknę bezpiecznikową która jest na akumulatorze.
    Zamierzam go wymienić bo trochę się podpalił i potrzebuję informacji żeby po prostu wiedzieć czego szukać
    Pozdrawiam serdecznie
    P.S.
    Post niniejszy pisany jest w imieniu kolegi i nie mam pewności czy dobrze wprowadziłem kod silnika podczas rejestracji.
    W każdym bądź razie chodzi o silnik 1,6 75kW.
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Mareq, zapodaj jakąś fotę, będzie wiadomo o jak konkretnie kabel chodzi.
      • jefry
        • 411
        Strzelam... Robert Hurbański zaznacz odpowiedz Dyyy jak alarm samochodowy ( patrz syrena ) co nie zmienia faktu że wtedy zabezpieczenie anty kradzieżowe ulega praktycznie dysfunkcji wstaw jakieś zdjecia
        Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
        • Mareq
          • 3
          Okay koledzy dziś wieczorkiem będzie fotka
          [ Dodano: Czw 20 Maj, 10 20:10 ]
          Jest fotka
          Chodzi o ten przewód na pierwszym zacisku (od lewej)
